Aktuální stav
Moderátor: spainhell
Odpovědět
spainhell
Příspěvek od spainhell »
Verze 0.66:
- opraveny další chyby při kompilaci
- refactoring velkého množství kódu
- práce na zprovoznění propagace změn kapitoly 'F' do dat. souboru
Před stažením souboru si přečtěte pokyny https://pcfand.org/viewtopic.php?f=1&t=16
verze 0.66 - 32 bit
(1.18 MiB) Staženo 19893 x
cppfand64.exe
verze 0.66 - 64 bit
(1.21 MiB) Staženo 17807 x
spainhell
Verze 0.67:
- opravena navigace po databázi (F7, Ctrl F7, Shift F7)
- opraveno přejmenování kapitoly F
- refactoring značného množství kódu
verze 0.67 - 32 bit
(1.18 MiB) Staženo 14499 x
cppfand64.exe
verze 0.67 - 64 bit
(1.21 MiB) Staženo 15800 x
spainhell
Verze 0.68:
- opraveno doplňování defaultní hodnoty (#I)
- opravena navigace po nápovědě
Před stažením souboru si přečtěte pokyny viewtopic.php?f=1&t=16
verze 0.68 - 32 bit
(1.18 MiB) Staženo 23788 x
cppfand64.exe
verze 0.68 - 64 bit
(1.22 MiB) Staženo 7199 x
spainhell
Verze 0.69:
- opravena navigace ShiftF7 (v některých případech způsobovala nekonečnou smyčku)
- opraveno kopírování souborů copyfile
- opravena duplikace hodnoty přechozího záznamu (F4)
- currtime nyní vrací i milisekundy (předtím fixně 00)
- v textovém editoru je po spuštění nyní kurzor defaultně na 1. znaku (byl na 2.)
- PageDown se nyní zastaví hned za posledním řádkem textu v text. editoru (předtím pokračoval do nekonečna)
verze 0.69 - 32 bit
(1.18 MiB) Staženo 14785 x
cppfand64.exe
verze 0.69 - 64 bit
(1.22 MiB) Staženo 11647 x
spainhell
Verze 0.71:
- opraveno generování index. souboru při více definovaných indexech
- upraveno odstranění kapitoly (smazání souboru) v ladícím režimu
- přidána emulace Prologu pro získání definice DBF souboru (export dat z programu Účto)
- opravena práce s DBF soubory - je možné z programu Účto exportovat data (zatím bez podpory volných textů)
- opraveno scrollování v text. editoru (aktualizoval se jen 1. řádek)
verze 0.71 - 32 bit
(1.11 MiB) Staženo 17461 x
cppfand64.exe
verze 0.71 - 64 bit
(1.13 MiB) Staženo 11940 x
spainhell
V nejbližší verzi bude odstraněna vyrovnávací paměť pro práci se soubory. Náhodně dochází k tomu, že při uložení, zavření a opětovém otevření souboru jsou načteny nevalidní data. Bohužel se to stává nahodile a proto se mi nedaří tuto chybu "odchytit".
První pokusy s vypnutou cache vypadají OK - subjektivně je to stejně rychlé a chybové hlášky o špatných hlavičkách souborů se neobjevují.
OS Windows má implementovánu vlastní optimalizaci práce se soubory, takže výkonostní dopad by měl být minimální.
Režim práce se soubory bude tedy stejný, jako když jsou označeny '#' - tedy jako sdílené.
spainhell
Verze 0.72:
- změněna práce s barvami v text. editoru (někdy se nezobrazovaly korektně)
- zafixována metoda ord() (pro české znaky a obecně pro znaky > 128 vracela zápornou hodnotu)
- odstraněna cache pro práci se soubory
- přidán zásobník pro práci s lokálními proměnnými v procedurách, sestavách, merge, .... (tím se vyřešily chyby např. v eval_())
Před stažením souboru si přečtěte pokyny https://pcfand.cz/viewtopic.php?f=1&t=16
verze 0.72 - 32 bit
(1.11 MiB) Staženo 17751 x
cppfand64.exe
verze 0.72 - 64 bit
(1.12 MiB) Staženo 14151 x
spainhell
Verze 0.73:
- optimalizace čtení a zápisu do souborů po odstranění cache
- opraveny nějaké chyby překladu (nebyly vidět některé lokální proměnné)
- přidána emulace Prologu pro získání seznamů indexových (000) a textových souborů (TTT) (údržba dat v programu Účto)
- značný refactoring a odstranění nepoužívaných method
verze 0.73 - 32 bit
(1.1 MiB) Staženo 18238 x
cppfand64.exe
verze 0.73 - 64 bit
(1.12 MiB) Staženo 15909 x
spainhell
Verze 0.74:
- práce na podpoře DBF souborů - není hotovo na 100%
- práce na podpoře zálohování (funguje BACKUPM bez komprese)
- úpravy v souborech volných textů .T00 (bude vyžadovat delší testování)
- změna v ovladači klávesnice (nyní by CppFand neměl vytěžovat procesor, pokud právě nic nezpracovává)
verze 0.74 - 32 bit
(1.11 MiB) Staženo 10429 x
cppfand64.exe
verze 0.74 - 64 bit
(1.16 MiB) Staženo 19704 x
cppfandArm64.exe
verze 0.74 - ARM64
(1.24 MiB) Staženo 11509 x
spainhell
Verze 0.75:
- změna v ovladači klávesnice byla vrácena zpět, způsobovala víc problémů než užitku
- úpravy v text. editoru
V další verzi bych rád, mimo jiné, naimplementoval standardní copy/paste (Ctrl+C, Ctrl+V) v datovém a textovém editoru.
verze 0.75 - 32 bit
(1.04 MiB) Staženo 3562 x
cppfand64.exe
verze 0.75 - 64 bit
(1.16 MiB) Staženo 3537 x
Odpovědět
